喜子 2010-11-14 11:39:30 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 584查看 3回答
這句話怎么理解用
9、項目中砂漿系按常用規格、強度等級列出,如與設計不同時,可以換算。 如采用商品混凝土砂漿時, 商品混凝土砂漿價格與定額子目中相應的砂漿價格的差額作價差處理,另商品混凝土砂漿價格中每1立方米砂漿應扣減:人工(普工)0.429工日,灰漿攪拌機200L0.165臺班。 這句話這么理解?如果商品混凝土砂漿與定額不同時。。直接在工料機把這個砂漿的市場價寫入。。后面的那那句話怎么來理解?怎么來用呢、??問題補充:來一個列子最能看明白了額
已采納操作方法: 1、商品混凝土砂漿定額中是沒有的,直接改材料名稱、價格,或者新建材料換掉定額材料中的砂漿 2、以A2-169為例,其中砂漿含量是1.16m3,那就是要扣掉該項目中人工機械含量,其中人工減少0.429×1.16,灰漿攪拌機200L1.16×0.165 因為商品混凝土砂漿是攪拌好了送到現場的,而定額中考慮的是現場人工配合機械拌制,故應減掉相應的含量
2010-11-15 15:48:43
另商品混凝土砂漿價格中每1立方米砂漿應扣減:人工(普工)0.429工日,灰漿攪拌機200L0.165臺班。 ---套了商品砼砂漿,原子目中的攪拌人工和攪拌機械,就要扣除。 扣減人工:1000*0.429=429個工日;扣減攪拌機臺班:1000*0.165=165個臺班
2010-11-14 11:53:24
如果在標準換算里能換材料的話,軟件會自動扣減的 如果你只改材料市場價就應該扣人工和機械 在工料機里面把工日含量減0。429 灰漿攪拌機200L的臺班減0.165
2010-11-14 14:09:30
