起風 2010-11-14 10:46:48 | 湖北省 其他專業 | 2698查看 3回答
出水口是干什么的?
才開始學算市政雨水工程,看到工程師的計算式里有一個八字出水口的項,有點迷惑,我做的都是道路上的雨水工程,出水口一般都在什么位置有?起什么作用?和雨水口是一個意思嗎?
已采納才開始學算市政雨水工程,看到工程師的計算式里有一個八字出水口的項,有點迷惑,我做的都是道路上的雨水工程,出水口一般都在什么位置有?是在排水盡頭設置。 起什么作用?起到保護排水管或渠頭不被水流沖壞,已至破壞到排水管或渠。 和雨水口是一個意思嗎?我理解雨水口也可分為雨水入口及出口。出口和上面的差不多。 那一半在哪里設置呢?在井內或沒有井的管頭。 雨水都是直接流進檢查井的,是不是進檢查井的管頭那設置?應該是的有個八字樣式的。 還有個問題,檢查井的底標高和雨水管的底標高是一個標高嗎?當然不是啦,一般排水或給水管給的標高都是流水標高得加上管的壁厚再加上井底墊層、面層,這才是檢查井的底標高。 定額里也沒看到計算規則,圖紙上說,管槽底部鋪設10CM厚碎石墊層(上面還有砼基礎),該怎么計算體積呀?長度知道了,高度知道了,它的寬度怎么確定呀?假如是DN300的管,還有,墊層截面是矩形的嗎?還是和管一起有弧度?長度有啦,寬度在定額中有挖寬的按定額,河北的是300水泥管挖寬1米,鋼或塑的0.9米,沒有的按實際挖寬也行,加上放坡的部分(超深的放不超深的不放坡定額有規定),然后用長*寬就得墊層量(有放坡的加放坡部分的墊層量)。按矩形算。 墊層按矩形,砼基礎如果是U型的按U型算。回填土定額有規定的超過一定管徑后才扣管部分的回填土量的。
2010-11-14 11:07:15
就是雨水排出的地方.
2010-11-14 10:52:30
雨水口是用來收集路面雨水的啊
2010-11-14 11:57:50
