laiquanzi 2010-11-14 10:19:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1193查看 4回答
異形的過梁
關于異形過梁的畫法,我再鋼筋軟件里面畫的,出現了下面的問題,高手給指點一下,愁死我了..........問題補充:我是在鋼筋算量里面定義的,因為這樣在鋼筋里面定義好了,在導入到圖形里面就省好多的時間了,我想高手們能在鋼筋里面定義并繪制好嗎?
已采納你是布置的方向不對,要按梁長布置成梁寬。對于鋼筋算量,無法用異形梁計算鋼筋,只能是用單構件輸入。圖形算量已經有拱梁、拱板的新功能。 “單構件里面有異形過梁嗎?”單位構件對相當部分的構件不是用參數圖定義,它實際上與手工計算相似,查找到相應的鋼筋圖形和輸入相應的數據進行計算的。
2010-11-14 10:22:00
你把界面寬度,修改為墻厚,試試。 點【截面形狀】右邊的空白處,彈出三點按鈕,再點三點按鈕,就可進入截面編輯界面了。把第二張圖片的500改為墻的一半厚。
2010-11-14 10:22:05
你可以橫向畫梁就可以了;
2010-11-14 10:20:27
最新版本里可以畫拱形過梁了。
2010-11-14 16:02:46
