  • 圖形算量2008的天溝抹灰
    我用圖形算量2008采用異形梁畫天溝,但關于天溝的裝飾抹灰又是如何解決呢?請高手賜教!謝了!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 最簡單的辦法就是在表格輸入中列式計算。 匯總時可以的呀,匯總后你查看一下。
    2010-11-14 09:56:45
  • 對于屋面天溝,我是不贊成用異形梁定額,用異形梁定義和設置了代碼,計算出來的工程是會有差距的。我的做法是:溝底用板代替、溝墻的墻代替,如果溝墻上還有收回的斜板,就用板代碼設置好斜板,這樣它就可以分別布置上相應的位置的裝飾和防水了。 “我是說天溝的裝修如何設置?”如果是用我為種方式定義天溝,它就可以布置天棚、木板面、墻面的防水及裝飾。 “且可以在畫圖中體現出來嗎?”防水用“裝飾--墻面、天棚、地面”等布置。 “我的是雙壁天溝,底及側面都抹灰的,具體如何設置呀?”無論其是多少壁,都可以用“裝飾--墻面、天棚、地面”等布置,套上相應的做法。
    異形梁
    2010-11-14 10:05:14
  • 在定義異形梁時,套上裝飾抹灰子目,選擇長度代碼,乘以抹灰展開寬度。
    2010-11-14 09:55:56
  • 天溝是個很麻煩的事情,不過根據我的經驗來,最好不用異形梁處理,因為你還要處理裝飾工程。 我也不建議用挑檐來處理,因為挑檐的裝飾讓人蛋疼。 我的處理方法你可以參考下,用雨篷和攔板來處理,首先去計算規則里面調下,把雨篷體積的代碼加入攔板體積。然后你可以自己找代碼處理裝飾了,包括天溝頂部的找坡,天溝的防水,天溝的底部(天棚)抹灰都能實現。很多很多,我不一一列舉了! 雙壁的也是用攔板和雨篷來畫!
    2010-11-14 12:36:57
  • 1)首先你要在新建異形梁里邊畫好圖 ,如圖一 2)在定義的時候 ,“是否計算單梁裝修量”要選擇 “是 ”:用于計算屋面架空梁、懸挑梁、陽臺連梁等梁的裝修量,選擇“是”,匯總計算后,程序就會自動計算該圖元的單梁抹灰面積和單梁塊料面積的報表量。如圖所示 提示: 如果已經繪制上去了,那么在繪圖界面F3鍵批量選擇梁,再點擊“屬性”把“是否計算單梁裝修量”選擇 “是 ”!因為他是私有屬性! 3)在套做法的時候,選擇“編輯量表”如圖 4)查看計算式即可!如圖 5)有什么不會的話再問吧!滿意的話記得采納一下答案!由于網頁的原因,請點擊查看全圖!
    異形
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-11-15 11:31:34
主站蜘蛛池模板: 呼图壁县| 河源市| 巴林右旗| 越西县| 山西省| 略阳县| 上蔡县| 兴宁市| 鄂伦春自治旗| 灵丘县| 吴堡县| 浦北县| 田阳县| 武宣县| 曲水县| 越西县| 望奎县| 北安市| 鄂托克旗| 迭部县| 北流市| 虎林市| 霍州市| 达拉特旗| 中宁县| 日喀则市| 巫山县| 启东市| 昔阳县| 尼勒克县| 红安县| 阿拉善右旗| 延安市| 兰考县| 博野县| 邯郸市| 班戈县| 杭锦旗| 安岳县| 大连市| 光泽县|
