ti****@163.com 2010-11-13 21:40:01 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2004查看 4回答
條形基礎的集中標注怎么輸
你好,在條形基礎中集中標注的JZL6(11B)750*1350Y φ10@200(4) B8 φ25;T2 φ22+6 20 N8 φ16;L φ8@400 Y φ16@160;φ8@200 是什么意思?怎么輸呀?
已采納JZL6(11B)750*1350Y φ10@200(4) B8 φ25;T2 φ22+6 20 N8 φ16;L φ8@400 Y φ16@160;φ8@200 表示基礎梁截面為寬750*高1350,B表示梁底部為8 φ25,頂部為2 φ22+6 20,側面抗扭鋼筋為8 φ16,拉筋為φ8@400 Y表示帶型基礎主筋為φ16@160,分布筋φ8@200 Y在平法圖集中表示是加腋的意思,在此表示為帶型基礎的梁
2010-11-13 21:55:27
是這樣的,Y φ16@160;φ8@200是基礎梁下面的基礎配筋, φ10@200(4)是梁的箍筋, B8 φ25;T2 φ22+6 20是梁的主筋,下面B8 φ25;上面T2 φ22+6 2 0,側面筋是 N8 φ16;L φ8@400,在基礎梁的構件定義中你能看到。
2010-11-13 21:52:13
B是下部筋 T是上部筋 Y是加液筋
2010-11-13 21:43:07
你這個好像是基礎梁的標注啊; 這個應該是一個11跨并且兩面都有懸挑的基礎梁;界面為750*1350,并且有加掖的; 箍筋為10間距200的四肢箍; 下部鋼筋為8根25,上部鋼筋是2根22的加上6根20的; 側面鋼筋是8根16的抗扭鋼筋,拉筋是8個的間距400;上面這些都可以在集中標注處標注; 加掖鋼筋為16的間距160,在原位標注處輸入就可以了;
2010-11-13 21:42:23
