realfox@126.com 2014-11-28 01:30:09 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1097查看 1回答
廣聯(lián)達的計價軟件,能否把已經(jīng)有的弱電工程量清單只做人工費計價的操作呢?
各位大神,你們好,小弟我是從事智能化系統(tǒng)施工的,基本上都是做人工,根據(jù)甲方或者總包提供的弱電工程量清單進行施工,我想咨詢的就是廣聯(lián)達能不能根據(jù)甲方或者總包提供的工程量清單做施工費用的報價呢?謝謝
如果輔材也沒有的,只做人工的,而且人工單價是按市場價或雙方協(xié)商的單價計算的時你可以用直接修改綜合單價的方法去直接在綜合單價處輸入計算就可以了,清單計價模式是可以這樣計算的,定額模式是不可以直接修改單價,
定額計價模式是而且要求你套用定額子目時你可以把定額中的材料、機械刪了,只留人工的去計算就可以了
如果是人工和輔材都是你的,只有主材不是你的時,你可以直接套相應(yīng)的定額子目,然后不要輸入主材單價,因為安裝的定額子目里就不包括主材的費用,這樣計算出來的就是你的費用
2014-11-28 06:38:36
