xcxgd 2010-11-13 19:07:48 | 山西省 其他專業 | 3018查看 2回答
雙排外腳手架里包括垂直全封閉安全網嗎?
1、雙排外腳手架里包括垂直全封閉安全網嗎?安全網用重新套價計算嗎? 2、一般磚混結構,每層層高在3米以下,底層為框架,都需要套哪些腳手架? 3、混凝土輸送泵需要單獨套價嗎?在商砼里沒有包括此項價格嗎? 4、山西定額里有這項定額嗎b-2?
已采納1、雙排外腳手架里不包括垂直全封閉安全網 。安全網用重新套價計算。 2、一般磚混結構,每層層高在3米以下,底層為框架,都需要套哪些腳手架?---墻,柱,梁的腳手架。 3、混凝土輸送泵不需要單獨套價,可以在商砼里包括此項價格。 4、山西定額里有這項定額嗎b-2?---這要翻開定額查找。
2010-11-13 19:11:48
1、雙排外腳手架里不包括垂直全封閉安全網 。垂直全封閉重新套價計算。 2、一般套用墻架,滿堂腳手架。 3、混凝土輸送泵可以單獨套價,也可以在商砼里包括此項價格。 4、這是自行補充定額的編號。
2010-11-13 19:19:19
