13****@qq.com 2010-11-13 18:51:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 4回答
建立柱表的問題
我把一二三層(每層3米)的YAZ-1到Y(jié)AZ-10是逐層定義的, 繪完圖后 , 我想把 四層以上的GAZ-1 到GAZ-10用柱表的方法來建立 這樣就需要在建立柱層時從9米開始建立但是起始標(biāo)高始終是基礎(chǔ)底標(biāo)高 怎么樣才能解決呢 是不是這樣建立軟件解決不了
用復(fù)制構(gòu)件到其它樓層的方法來解決。
2010-11-13 18:57:43
軟件可以解決,直接修改標(biāo)高從9米開始建立,或者從基礎(chǔ)標(biāo)高開始建立,但是繪制圖形的時候,9m一下不繪制圖形就可以了;
2010-11-13 18:58:21
同意樓上說的。
2010-11-13 19:19:58
具體的解決辦法可看截圖。 你將基礎(chǔ)標(biāo)高改為需要的標(biāo)高即可。
2010-11-13 21:00:14
