小美 2010-11-13 18:15:15 | 重慶市 其他專業 | 1306查看 1回答
關于人工、機械降效面積計算問題
請問老師,定額中,明確規定人工、機械降效的面積按照建筑面積計算規則計算,那么,對于地下室來說,其全部面積或者地下室檐口高度大于20m的部分面積能否計入人工、機械超高降效的面積當中,如果可以,該如何計算?謝謝。
已采納地下室如果超高20米高,同上部一樣地按建筑面積計算超高降效系數。 采用面磚踢腳板的時候,按照面積計算,定額中有合適的子目,你找找。
2010-11-13 18:17:59
