lcm541054717 2010-11-13 13:35:43 | 遼寧省 其他專業 | 1317查看 4回答
裝飾中 的PVC吊頂的塑料線腳怎么算?
裝飾中 的PVC吊頂的塑料線腳怎么算?衛生間有中有墻,蹲位和門口之間的一般都有,100,200厚的那種墻,線腳怎么算
已采納PVC吊頂的塑料線腳也叫PVC陰陽角線,一般的地方定額子目中已經包括了PVC陰陽角線的消耗量;不再另外單獨計算。你可以看一下當地定額的工料機含量有沒有。如果沒有可以套用塑料線條定額子目。
2010-11-13 13:52:32
裝飾中 的PVC吊頂的塑料線腳,可以套用裝飾工程中的裝飾線條的定額項,主材應該按照市場實際價格換算的;
2010-11-13 13:39:15
你好,你說的是塑料邊線按照實際長度計算套定額。
2010-11-13 13:39:49
線腳按實際長度以延長米計算
2010-11-13 13:38:44
