探路者 2010-11-13 09:59:40 | 河北省 安裝算量GQI | 757查看 2回答
河北《電氣設備安裝工程》
河北《電氣設備安裝工程》中 控制設備及低壓電器章節 規定盤、箱、柜進和出線都計算預留長度,但第十二章配管、配線中規定:只指配線“進入”開關箱、柜、板的預留,未標明出線;這是否矛盾,還是有什么區別?
已采納“河北《電氣設備安裝工程》中 控制設備及低壓電器章節 規定盤、箱、柜進和出線都計算預留長度,但第十二章配管、配線中規定:只指配線“進入”開關箱、柜、板的預留,未標明出線;這是否矛盾,還是有什么區別” 答: 河北《電氣設備安裝工程》中 控制設備及低壓電器章節 規定盤、箱、柜進和出線都計算預留長度,但第十二章配管、配線中規定:只指配線“進入”開關箱、柜、板的預留,未標明出線;這不矛盾,后者區別,一般配電箱(柜)的出線(纜),線(纜)是從設備端通過配管進入配電箱(柜)的,所以,只標進入。
2010-11-13 11:08:21
這個應該是一個意思的e就是每一根線 和這個箱體連接的時候都是要預留長度的
2010-11-13 10:07:48
