bufandd 2010-11-13 09:43:51 | 廣東省 其他專業 | 808查看 4回答
構件套做法
1、06定額里有【陽臺】項,章說明里提示“伸出墻外1.5M以上的陽臺按梁板有關子目計算”。問題是,若陽臺與外墻平(內陽臺,陽臺梁為樓層框架梁、陽臺板為樓板下臥50mm),該怎樣套做法呢?還用套陽臺子目嗎?2、后澆帶只需套砼澆搗與制作項,不套模板嗎?
已采納1、就不清楚你的“下臥”是什么意思。無論其是內陽臺或者外陽臺,都是按1.5m的尺寸劃分。 2、廣東定額的后澆帶是“9.1.5 梁、板、墻模板均不扣除后澆帶所占的面積,梁、板、墻后澆帶模板工程量按后澆帶面積乘以系數1.5以面積計算。” “1、陽臺外邊線與樓層墻梁外邊線平齊的情況,還用套陽臺項嗎?2、如06定額A4-153包括模板制安嗎?謝謝”還是按1.5m的尺寸劃分。
2010-11-13 09:47:07
陽臺與外墻平(內陽臺,陽臺梁為樓層框架梁、陽臺板為樓板下臥50mm,按梁板的有關子目套定額,,2、后澆帶只需套砼澆搗與制作項,要套模板
2010-11-13 09:48:22
這個應該是不考慮是不是下翻 就是按著挑出長度就是了
2010-11-13 09:54:49
1、06定額里有【陽臺】項,章說明里提示“伸出墻外1.5M以上的陽臺按梁板有關子目計算”。問題是,若陽臺與外墻平(內陽臺,陽臺梁為樓層框架梁、陽臺板為樓板下臥50mm),該怎樣套做法呢?還用套陽臺子目嗎? 答:你說的情況只能套有梁板子目。不再套陽臺子目。 2、后澆帶只需套砼澆搗與制作項,不套模板嗎? 答:后澆帶可按相應子目中的模板基價乘以系數0.25。
2010-11-13 09:58:26
