ibm69 2010-11-12 21:40:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 2回答
請教將軍峰:筏板偏移選擇了偏心構(gòu)件,如何解決?
筏板偏移尺寸錯誤,是因?yàn)檫x擇了偏心構(gòu)件,請問如何解決呢?
已采納很簡單,取消偏移,重新選擇軸線做偏移就是了; 你在試試看,還沒有不可以選擇軸線的情況呢,只能是有不能選擇其他點(diǎn)的情況,軸線總是可以選擇到的;
2010-11-12 21:41:27
可以選擇板,然后右,選擇偏移,選擇多邊偏移,選擇邊,然后輸入要偏移的尺寸。
2010-11-12 21:46:09
