  • 關于承臺墊層和承臺標高問題
    圖形算量GCL8.0中,建立承臺后,有一個底標高 ,這是否是承臺的底標高? 如果是那承臺墊層標高怎么設置? 建立承臺時,前面有(頂)和(底)字樣的是否分別表示承臺和墊層?
    問題補充:能否具體說明一下
  • 圖形算量GCL8.0中,建立承臺后,有一個底標高 ,這是指承臺的底標高, 如果是那承臺墊層標高是要單獨設置的。 建立承臺時,前面有(頂)和(底)字樣的是分別表示承臺和墊層的。
    2010-11-13 06:43:34
  • 圖形算量GCL8.0中,建立承臺后,有一個底標高 ,這是否是承臺的底標高? 是的 如果是那承臺墊層標高怎么設置? 按照智能方式布置軟件會自動布置到承臺底的 建立承臺時,前面有(頂)和(底)字樣的是否分別表示承臺和墊層? 不是,是表示承臺的兩個單元構件。 應該可以你選擇智能布置再選擇承臺構件右鍵確認。
    2010-11-12 20:42:28
  • 對于圖形算量8.0,需要用定義不同單元的方式建立墊層,選擇“是”并對此套相應的墊層做法即可。 “能具體說明一下嗎? 還有是在(頂)里面選擇“是”,還是在(底)里面選擇“是”?”,當定義基礎或者承臺多個單元時,就會出現頂、中、1、2、3、底等,形成多個階梯式的序列號或者說是編號,那么對于墊層就要在最底層選擇“是”了,這樣它也對應了設計圖紙的要求。 “按您所說的 我做了 ,好像不對,可是套出來的墊層和承臺量一樣。能把步驟具體說下嗎 ,非常感謝?!闭埧磮D片1、2。
    GCL8.0
    算量
    2010-11-12 22:40:52
主站蜘蛛池模板: 萨迦县| 富平县| 罗山县| 屏东县| 神农架林区| 资源县| 桓仁| 繁昌县| 邯郸市| 思南县| 麦盖提县| 诸暨市| 铜鼓县| 武宣县| 色达县| 谢通门县| 阿拉尔市| 同江市| 弋阳县| 浏阳市| 鄂伦春自治旗| 石门县| 锦州市| 磐安县| 七台河市| 华安县| 弋阳县| 桓仁| 醴陵市| 兴隆县| 泰来县| 商河县| 和静县| 织金县| 牙克石市| 巴林左旗| 根河市| 深泽县| 玉门市| 开平市| 读书|
