gongdanting 2010-11-12 19:21:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8818查看 6回答
現澆板里的放射筋怎么畫
None
(6)
已采納與其有那些時間去用繪制的方法繪制還不如單構件輸入了!沒必要繪制的!
2010-11-13 12:09:14
已采納在單構件里面輸入比較方便. 如果是弧形的可以在繪圖里面輸入.
2010-11-13 13:08:42
已采納最簡單的方法就是在單構件輸入中輸入計算。
2010-11-12 19:35:29
已采納放射筋在單構件中直接算就行了,不用畫出來.畫好麻煩的 如何布置放射筋 可按弧線布置或圓心布置 一、按照圓心布置放射筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:按鼠標左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定; 說明:此半徑主要用于確認放射筋布筋間距參照線。 第五步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 二、按照弧線布置受力筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照弧線布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:選擇布筋范圍的一條弧線邊,再在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋
2010-11-12 19:27:17
已采納現澆板里的放射筋是不用畫的,你可以直接在“單構件”中輸入計算是最方便了。
2010-11-12 19:45:00
已采納你大概的估出放射筋的長度到單構件里輸入。
2010-11-12 20:59:47
