fq95200101 2010-11-12 16:29:07 | 山東省 其他專業 | 471查看 3回答
請問箍筋根數問題
我用的10.0鋼筋計算軟件 ,畫完圖后發現, 凡是梁相交處,梁重疊的部分 都好像沒有計算箍筋根數。請問下為什么 ? 請問下什么地方有設置箍筋根數問題補充:我發現框架梁 上有次梁的情況 箍筋根數是對的,非框架梁箍筋根數有問題 ,是不是 與這個有關
主梁的鋼筋應全部計算箍筋,次梁在主梁內部分不計算箍筋。你可以手工計處一下根數來核對。設置就按圖紙上的要求設置即可,沒有什么特殊的設置 如果沒有的話你可以查看一下相關的節點設置看看。
2010-11-12 16:36:10
你說的主次梁交接的附加箍筋嗎?軟件是不會根據你所事圖形而自己動附加上去,在梁平法表格中次梁寬這一欄中填入數值,其才會算上這個箍筋的! 當然,共要附加多少個箍筋在梁的節點中是可以設置的!
2010-11-12 17:02:24
其中主梁的箍筋時通算的。
2010-11-12 18:27:06
