桃子 2010-11-12 16:06:39 | 廣東省 其他專業(yè) | 1082查看 1回答
廣東地區(qū)地下室砼外墻的止水螺桿要不要另計?
None
已采納無法拆除回收的,要按實計算,套預埋鐵件,同時施工現(xiàn)場辦理好簽證。 如果是執(zhí)行2010年定額,它有這樣一條規(guī)定“10 固定預埋螺栓及鐵件的支架、固定雙層鋼筋的鐵馬凳、墊鐵等,根據(jù)審定的施工組織設計,分別按預埋螺栓、預埋鐵件和鋼筋以質量計算。”,那它就是固定螺栓。 “但我也問了很多同行, 大多認為是不計的, 只是技術措施.模板子目綜合考慮了. 我本人也認為應該另計.因為廣東的定額中墻體模板中不含螺桿這一項.但現(xiàn)實和同行們很少給乙方簽證.所以很矛盾,請大家都說下自已的看法及理由.”“模板子目綜合考慮”考慮的是可以拆除回收的消耗,對于不能拆除是可以另外計算。這在廣東造價網上的專家解答也有說明,只是現(xiàn)在這個平臺已經不存在,要不可以截個圖給你參考。
2010-11-12 16:08:07
