mesutl 2010-11-12 15:05:47 | 湖北省 其他專業 | 603查看 6回答
板受力筋的標注
這個圖紙的標注是 比如: LB11 h=120 T:X和Y C10@200 B:X和Y C8@200 不知道我理解的對不對·· 是不是板面筋是XY 方向的 底筋也是 就是四層的鋼筋
(6)
已采納其實,你這樣理解也是可以啦,只是不夠規范,照你的理解就是有一層橫向的面筋,一層縱向的面筋,一層橫向的底筋,一層縱向的底筋,加起來就四層了 按照規范來說,這里只算兩層,也就一層雙向的面筋,一層雙向的底筋!也就是所謂的雙層雙向鋼筋了! -------------------------------- 那是直徑大的鋼筋在上還是在下? 這個是要根據設計要求的,如果設計沒有特殊要求的話,B是底部縱筋 T是頂部縱筋 也就是說底筋(下部)為雙向C8的,面筋(上部)為雙向C10的。
2010-11-12 15:15:42
雙層雙向,面筋XY向都是C10-200 底筋XY向都是C8-200 T是面筋 B是底筋
2010-11-12 15:09:21
不是四層,是雙層雙向的鋼筋。
2010-11-12 15:10:01
是雙層雙向的鋼筋,面筋X Y方向布筋,底筋也X Y方向布筋。
2010-11-12 15:47:45
板厚120;雙向雙層布筋。
2010-11-12 16:43:25
對你的理解正確
2010-11-12 18:52:52
