  • 施工現場質量檢查的方法有哪些
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 目測法,其手段有:看、摸、敲、照。 實測法,其手段有:靠、吊、量、套。 試驗法,取樣試驗、物理檢測
    2010-12-26 09:03:21
  • 檢查的東西太多,看你要檢查那個部位了!
    2010-11-12 14:58:50
  • (1)目測法,其手段有:看、摸、敲、照。 (2)實測法,其手段有:靠、吊、量、套。 (3)試驗法。 看,就是根據質量標準進行外觀目測,如墻面粉刷質量應是:表面無壓痕、空鼓,大面及口角是否平直,地面是否平整,施工順序是否合理,工人操作是否正確等,均是通過目測、評價。   摸,就是手感檢查,主要用于裝飾工程的某些檢查項目,如水刷石、干粘石粘接牢固程度,地面有無起砂等,均通過摸加以鑒別。   敲,是應用工具進行音感檢查,通過聲音的虛實確定有無空鼓,根據聲音的清脆和沉悶,判斷屬于面層空鼓或底層空鼓。此外,用手敲如發出顫動聲響,一般是底灰不滿。   照,對于難以看到或光線較暗的部位,則可采用鏡子反射或燈光照射的方法進行檢查。如門框頂和底面的油漆質量等,均可用照來評估。 靠,是用直尺、塞尺檢查墻面、地面、屋面的平整度。 吊,是用托線板以線錘吊線檢查垂直度。 量,是用測量工具和計量儀表等檢查斷面尺寸、軸線、標高、濕度、溫度等的偏差。 套,是用方尺套方,輔以塞尺檢查。如對陰陽角的方正、踢角線的垂直度、預制構件的方正 等項目的檢查,對門窗口及構配件的對角線(竄角)檢查,也是套方的特殊手段。
    2010-11-13 14:07:56
  • 支模位置正確與否,鋼筋是否綁扎到位,混凝土澆搗是不是到位等等有很多的。
    2010-11-12 19:16:30
  • 量、測、看、試等多種方法
    2010-12-20 08:30:38
  • 有些原則性的問題,比如模版是否有起拱,鋼筋的排放,軸線的尺寸,
    2010-11-17 14:11:21
主站蜘蛛池模板: 平阴县| 资兴市| 周宁县| 都昌县| 克拉玛依市| 马山县| 昂仁县| 赤壁市| 金华市| 历史| 沙雅县| 临沭县| 浮山县| 井研县| 扶余县| 修文县| 饶河县| 贵州省| 象山县| 延长县| 房山区| 施甸县| 汤原县| 乐业县| 沈阳市| 洱源县| 上虞市| 开原市| 黄梅县| 辉南县| 云霄县| 利川市| 栾川县| 获嘉县| 龙江县| 东乌珠穆沁旗| 蓬莱市| 万州区| 永川市| 山东省| 余江县|
