不言 2010-11-12 14:29:54 | 河北省 其他專業 | 939查看 4回答
臺階臺面問題
臺階都是以投影面積計算模板,那和臺階相連的臺面的模板怎么考慮和計算??(河北省)
臺階都是以投影面積計算模板,那和臺階相連的臺面的模板怎么考慮和計算?各臺階相連的臺面按四周所用的模板面積套用A12-10項目。
2010-11-12 14:44:41
你好! 一般與臺階相連的臺面都是按地面進行定額套用和計價的,那么它的模板就可以套用墊層模板來計算。
2010-11-13 06:58:34
你好,你的問題可以分兩種情況: 1、如果臺階下面是懸空的。那么,和臺階相連的臺面就要套有關平板子目。 2、如果臺階是建立在土層上的,那么它的模板就可以套用墊層模板來計算。 祝你成功。
2010-11-13 09:39:45
定額含量里已經包含了
2010-11-13 12:14:59
