zhbjiji 2010-11-12 12:21:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 6回答
鋼筋算量軟件,在匯總計算以前,一般都要進行哪些設置調整?
現在用鋼筋算量軟件,我習慣是一般是畫完鋼筋以后再對前面的各種設置進行統一調整,所謂的調整就是對各個能修改的地方都看一下,需要調整的就調整一下,但是總是感覺有的地方沒有調整到,擔心影響鋼筋算量的準確度。 高手們能不能給出個比較詳細的調整內容,這樣也能至少保證大體上的準確度。越詳細越好。 謝謝了,我感覺有很多朋友都有這樣的疑問,大家一起努力,把工程設置這一塊集體解決了,說不定這個問題以后就有標準答案了呢。。。高手們,拿出你們的水平吧。
(6)
圖紙總說明---------記錄與鋼筋相關問題----------對照記錄在計算設置中調整---------在繪制過程中按樓層說明調整。
2010-11-13 12:46:54
最好是先設置然后再調整,要不然砼標號等會影響相應的鋼筋量的,還要看是私有屬性還是公有屬性。
2010-11-12 12:43:57
一是應該在繪制圖形之前進行調整為好,不應該是畫完圖形再去做調整,這樣有些時候混凝土標號等有時是修改不了的了; 二是如果設計沒有特殊要求的,就不用去做修改了;
2010-11-12 12:24:29
計算設置一般不用動,按軟件默認的就行,軟件是按規范設置好了的,當你的圖紙有與眾不同之處時,個別調整一下。 調整完了再繪圖為好。
2010-11-12 12:25:49
一、第一步要設置以下內容: (1)工程信息 (2)比重設置 (3)彎鉤設置 (4)損耗設置 以上這些在看看設計說明基本就可以設置了。 二、第二步要設置的內容: (1)樓層設置 該項設置,必須要通篇的看一下結構圖,另外要結合建筑圖,確定樓層的分層及每層的標高。 三、第三步要設置的內容: (1)計算設置 此設置需要通篇仔細的看一下結構圖,根據結構設計特點,把通用的屬性在計算設置里面進行設置,這樣可以節省很多時間。 四、第四步要設置的內容: (1)構件屬性設置 定義完成構件后,把構件的各種屬性值輸入完畢后,還要根據構件圖紙要求,定義好計算設置、節點設置及搭接設置等內容,此內容一定不要忽略,因為這步工作直接影響到結算結果的準確度。 五、第五步就可以畫圖,畫完圖后,如果個別構件的屬性及設置信息需要修改,選擇好構件后點擊屬性,在屬性里面修改相關信息,然后就可以匯總計算了。
2010-11-14 19:15:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
