wu****@163.com 2010-11-12 11:27:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2591查看 1回答
樓層設(shè)置中標(biāo)高不同,混凝土的標(biāo)號(hào)不一樣,我在設(shè)置樓層的時(shí)候是不是要根據(jù)標(biāo)高分開設(shè)置啊
再說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn),比方說(shuō),總共有18層,一層是商鋪,二層住宅,3-18層(3層是標(biāo)準(zhǔn)層),但是3-18層中,有些混凝土標(biāo)號(hào)不一樣,我是不是要分開設(shè)置而不能3-18這樣直接設(shè)置樓層呢?或者我可以3-18層這樣設(shè)置樓層,然后再后面的定義構(gòu)件時(shí)在修改?如果兩種方法都可行的話,那種效率快一些?
已采納再說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn),比方說(shuō),總共有18層,一層是商鋪,二層住宅,3-18層(3層是標(biāo)準(zhǔn)層),但是3-18層中,有些混凝土標(biāo)號(hào)不一樣,我是不是要分開設(shè)置而不能3-18這樣直接設(shè)置樓層呢?或者我可以3-18層這樣設(shè)置樓層,然后再后面的定義構(gòu)件時(shí)在修改?如果兩種方法都可行的話,那種效率快一些? 分開樓層設(shè)置效率要快一點(diǎn)。
2010-11-12 11:31:12
