zuyanfang 2010-11-12 10:51:31 | 河北省 其他專業(yè) | 1225查看 1回答
關于接衛(wèi)生器具給水管工程量的問題
水管計算工程量時,如果設計沒有說明的,給水管算至入水閥門處,我理解為衛(wèi)生器具的角閥處,然后根據(jù)圖集查角閥的安裝高度,每次查到連體坐便器,05s1-119,這個角閥的安裝高度h在120頁根據(jù)不同的座便器型號有不同的尺寸,我想問一下,一般的連體座便器的結構形式是什么樣的(圖紙一般不會給座便器的型號), 圖集有這么幾種:超重力虹吸式、虹吸式、噴射虹吸沖落式、沖落式、漩渦虹吸式、噴射虹吸式,謝謝! 我這人有時候就愛較真,其實差不了多少,但是我就想知道,謝謝!
一般的連體座便器安裝高度h距地面250處,甩角閥,不管使用什么樣的座便器都是由角閥與軟管連接至座便器的
2010-11-12 11:25:26
