fe****@sina.com 2010-11-12 10:36:44 | 北京市 其他專業 | 2435查看 3回答
定額中的抹灰與刮膩子
在 “墻面一般抹灰” 的清單項中,要套定額 “ 3-87 內墻裝修 抹灰 粉刷石膏 混凝土、砌塊墻” “3-104 內墻裝修 涂料及裱糊面層 耐擦洗涂料” “3-120 內墻裝修 涂料及裱糊面層 耐水膩子 石膏面" 請問,3-87 這一定額項是指刮膩子嗎? 3-120 具體是指什么工序,怎么里面又有刮膩子呢? 3-104 和 3-120 是不是重復了?謝謝
已采納在 “墻面一般抹灰” 的清單項中,要套定額 “ 3-87 內墻裝修 抹灰 粉刷石膏 混凝土、砌塊墻” “3-104 內墻裝修 涂料及裱糊面層 耐擦洗涂料” “3-120 內墻裝修 涂料及裱糊面層 耐水膩子 石膏面" 請問,3-87 這一定額項是指刮膩子嗎? 3-120 具體是指什么工序,怎么里面又有刮膩子呢? 3-104 和 3-120 是不是重復了?謝謝 墻面抹粉刷石膏套用 “ 3-87 內墻裝修 抹灰 粉刷石膏 混凝土、砌塊墻”子目, 內墻 耐水膩子套用 “3-120 內墻裝修 涂料及裱糊面層 耐水膩子 石膏面" 子目, 耐擦洗涂料套用“3-104 內墻裝修 涂料及裱糊面層 耐擦洗涂料”子目。
2010-11-12 12:16:42
請問,3-87 這一定額項是指刮膩子嗎? 不是,是石膏抹灰 3-120 具體是指什么工序,怎么里面又有刮膩子呢? 是指涂飾面層,是在在石膏粉刷面的基層上掛膩子和刷防水涂料 3-104 和 3-120 是不是重復了?謝謝 使用范圍不一樣,一個是包含膩子,另一個不包含膩子。
2010-11-12 10:44:31
不重復的,3-87是粉刷石膏的定額,3-104是面層涂料的定額,3-120是石膏面刮膩子的定額 抹灰面也可以刮膩子,不可以,有抹灰定額子目。
2010-11-12 13:04:58
