a8564 2010-11-12 10:25:11 | 湖北省 其他專業 | 671查看 4回答
關于潛水泵的問題?
請問一下,深水潛水泵——QJ200*80*39,80/39代表什么? 這種泵市場上臺班單價大概是多少錢?如果不含電費是多少錢? 感謝各位回答!
已采納“深水潛水泵——QJ200*80*39,80/39代表什么?”、“ 這種泵市場上臺班單價大概是多少錢?如果不含電費是多少錢?” 答: 1:深水潛水泵——QJ200*80*39,80/39代表什么?80表示揚程:80米水柱;39表示用電功率39kW/h。 2:這種泵市場上臺班單價大概是288元/臺班,如果不含電費是100元/臺班。
2010-11-14 18:06:06
要考慮機械操作工
2010-11-17 19:36:27
你可以查閱當地的機械臺版定額,里面有用電量,若不要電費,可以扣除
2010-11-12 13:18:59
樓上的夠詳細,單獨計算機械臺班的時候是不是也要考慮人工費?
2010-11-15 16:02:31
