李麗娟 2010-11-12 10:05:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 833查看 5回答
請教這個挑板鋼筋計算
請教這個挑板鋼筋計算。。麻煩寫下式子。。謝謝
已采納這樣的 在單構件中輸入吧;這樣簡單一些; 長度應該是 410*2+160+260+6.25*12
2010-11-12 10:16:11
在其它——壓頂——新建壓頂——其它鋼筋里——按193號鋼筋輸入即可
2010-11-12 10:20:19
請教這個挑板鋼筋計算? 我的回答:將它定義為梁套用挑板子目,鋼筋在定義梁屬性輸入框的其它鋼筋欄選擇輸入。
2010-11-12 10:13:40
可以在單構件里單獨定義計算。
2010-11-12 10:19:18
可以用異形梁來做,在其它鋼筋里面輸入. 周長1050,可以取寬275,高250MM即可算出相似的工程量.
2010-11-13 13:12:17
