蠟筆小強 2010-11-11 21:43:28 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1106查看 8回答
GCL2008 中磚墻厚度比梁大怎么辦,扣減關系貌似不對,該如何設置
框架結構,磚墻240厚, 梁200寬, 居中布置, GCL2008布置墻的時候,扣減梁的時候,扣減關系不對 只是扣減的砼部分 墻實際還有40寬沒扣減,遇到這種情況該如何設置啊 各位大蝦們問題補充:首先感謝各位在第一時間的答復,有沒有更好點方法來設置,因為是個復雜工程 梁和墻比較多,編號不一樣,墻高調整至梁底,再設置梁面粉刷的做法,實際操作當中可能不是很方便,涉及內墻外墻的粉刷,實際區分可能不是很方便,有沒有更好的設置方法
(8)
你的問題是有兩個要求,一是要扣減40厚的墻體,二是要將該部分梁的抹灰面積與其他抹灰區別開來,如果是這樣的話,我提個辦法供你參考??梢詫?40磚墻頂標高設置到梁底,再在梁標高范圍內定義并畫上200寬墻體,該墻的材質可以定義為你的工程中沒有的墻材質,這樣,在定義墻面時區分不同材質定義抹灰,套取磚墻抹灰定額,調整抹灰厚度。另外,可以將200厚的墻依附于240墻上繪制。
2010-11-12 11:27:27
其實你說的這種情況 我有兩個思路 一 、墻比梁寬 現場是有的 我也遇見過 多出來的40公分是砌的 二、如果你們現場沒有這么做 那你就手動修改下墻的頂標高吧 這樣不會重疊 就不會有扣減關系了 梁高一樣嗎???如果梁高一樣 你可以用框選 或者配合使用F3來選擇墻體 統一修改標高也可以的
2010-11-11 22:03:45
樓上的答的不錯
2010-11-12 10:16:40
調整梁下部墻的標高 使墻倒梁底即可
2010-11-11 21:49:48
框架結構,磚墻240厚, 梁200寬, 居中布置, GCL2008布置墻的時候,扣減梁的時候,扣減關系不對 只是扣減的砼部分 墻實際還有40寬沒扣減,遇到這種情況該如何設置啊 在定義梁時,梁屬性中梁的寬度按240定義,定額子目中的工程量表達式用體積代碼除以0.24乘以0.2(TJ/0.24*0.20)即可。
2010-11-12 07:41:41
框架結構,磚墻240厚, 梁200寬, 居中布置, GCL2008布置墻的時候,扣減梁的時候,扣減關系不對 只是扣減的砼部分 墻實際還有40寬沒扣減,遇到這種情況該如何設置啊 各位大蝦們 布置墻體的時候在墻體的屬性中設置墻體的起點和終點標高輸入實際的數值不要按軟件默認的層底和層底標高即可。
2010-11-11 21:49:58
軟件這種計算方式也是對的,實際上是設計不妥造成,雖然無法用磚砌補這兩邊合計是4cm的砌體,也必須是用砂漿補平。處理方法是把設置的頂標高為梁底標高,然后在梁構件中套上梁抹砂漿加厚部分的做法。
2010-11-11 21:50:21
修改砌體標高會影響到墻面抹灰的布置,不要修改墻標高,現在出現這種情況是設計大意造成的,現在240厚的砌體材料已經使用不多了,砌體應該也是200厚的砌塊,你可以向設計提出來 讓設計出變更通知,修改砌體厚度為200厚,實際上現在都是用200厚的混凝土砌塊。不可能使用240的標準磚了。圖紙會審時可以提出來。設計會采納你的意見的。
2010-11-12 18:44:39
