wuxm2000 2010-11-11 21:29:04 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1206查看 6回答
安裝超高增加費
我是陜西的用戶,用的是GBQ4.0.在安裝工程中計算給排水超高增加費時,定額中規(guī)定要扣除3.6M以下的工程量,軟件中好象是全部計算,包括3.6M以下的工程量.這種情況在軟件中如何解決? 謝謝!!
(6)
已采納3.6M以上工程量分開套定額
2010-11-11 22:44:32
根據(jù)你所述地區(qū)定額的規(guī)定情況,那你在計算工程量時就得進行分開計算以后再分別套定額,這樣才可以準確的計算出超高增加費。
2010-11-12 08:41:24
只能手動處理下了。
2010-11-11 21:32:45
一般安裝工程操作高度超過3.6米時,應(yīng)該是按全部工程量計算超高費的,不分段計算的,是按人工費乘以10%(3.6~8米,這是河南規(guī)定)計算的,你詳細看看定額中超高費是怎么規(guī)定的,如果分段計算工程量是很麻煩的,我們這些造價人員還不給累死才怪呢。
2010-11-12 08:29:00
軟件中好象是全部計算,包括3.6M以下的工程量.這種情況,一般軟件時對的。你要再好好看看定額計算規(guī)則。
2010-11-12 12:38:30
超高增加費:定額中工作物操作高度均以3.6m為界限。如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作物高度)的定額人工費乘以下列系數(shù):這是超過3.6米以上的工程定額人工乘以相關(guān)系數(shù).與高層建筑增加費(指高度在6層或20m以上的工業(yè)與民用建筑)是兩個概念。軟件自動計算的是高層建筑增加費。
2010-11-12 12:14:43
