xiaocai197802 2010-11-11 21:06:09 | 北京市 其他專業 | 958查看 2回答
綠化種植清單與定額的問題
我更改了清單的苗木棵數,綜合單價并沒有變化,綜合合價跟著前面清單量變化。相應定額中主材量也應該變化,可是定額里主材量的變化沒有影響清單里的任何變化,這該怎么理解?
已采納沒問題的,清單量變了,定額量也跟著變了,所以綜合單價是不會變的
2010-11-11 21:08:22
是不是你選擇了定額工程量等于清單工程量,所以你調整清單工程量定額工程量也跟著變化所以綜合單價不會變。 是清單的綜合單價發生變化。
2010-11-11 21:08:42
