黃晶 2010-11-11 17:26:32 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1188查看 3回答
在鋼筋算量過程中,剪力墻有暗柱的情況,剪力墻是畫到暗柱邊緣還是包括暗柱繪制?
已采納你好:在畫圖時一般是先畫墻,再在墻內畫暗柱,原則是暗柱內必須有墻體在內。所以說如果先畫暗柱的話,畫墻時要包括暗柱。 不會多的,你可以復查一條墻的配筋就知道了。
2010-11-11 17:39:31
剪力墻應該包括暗柱的位置都要繪制上,這樣導入圖形中只到剪力墻過來暗柱不用導入圖形中,計算剪力墻體積才不會少量,
2010-11-11 17:30:08
這個你要注意了 暗柱不是柱他也是墻體的一部分,畫墻和畫柱的先后順序也會影響鋼筋算量的,現在軟件還沒發很好的解決這個問題,建議先畫墻到中線再畫暗柱。 若已經畫好了暗柱,那就畫到中線。
2010-11-11 17:31:35
