shanbai 2010-11-11 15:41:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 3回答
在單構件鋼筋算量中,如何定義右側帶懸挑梁,左側是0-3,右側???新手求教謝謝了!!
已采納在單構件鋼筋算量中,如何定義右側帶懸挑梁,左側是0-3,右側?可以調整起始跨,把右側為0跨。 只有右側有懸挑的話,是不是定義為1-3?還是怎么? 調整起始跨試一下。
2010-11-11 15:50:28
在單構件鋼筋算量中,如何定義右側帶懸挑梁,左側是0-3,右側??? 在單構件鋼筋算量中,是不用定義右側帶懸挑梁,左側是0-3,右側鋼筋的,你可以直接在單構件中按照施工圖紙的標注的鋼筋尺寸輸入就行了。
2010-11-11 15:48:19
根據圖紙結構說明及要求來確定懸挑粱上部鋼筋的類型.在梁界面下定義好梁.在梁屬性欄的通長筋欄內填入圖示要求的鋼筋如3-2b25+1b25.然后再原位標注.
2010-11-11 15:50:48
