zuyanfang 2010-11-11 15:17:55 | 河北省 其他專業 | 523查看 3回答
關于安裝電的一些問題
1、配電系統接地形式為:TN-C-S什么意思 2、由總箱出來到一個設備控制箱的電纜是不是就是控制電纜,怎么區分控制電纜和電力電纜? 謝謝!
已采納2、TN-C-S系統 TN-C-S系統即供電線路進戶前采用三相四線制,進戶后采用三相四線加PE線制式,中性線N與保護接地線PE分開, 其分界面在N線與PE線的連接點。TN-C-S系統的特點是,PEN線在進戶時重復接地,后面N線和PE線不能再有電氣連接,該系統中中性線N常會帶電,PE線連接的設備金屬外殼及構件在系統正常運行時始終不會帶電。 控制電纜一般以字母K開頭。
2010-11-11 15:32:19
1、配電系統接地形式為:TN-C-S什么意思 這是三相五線的 2、由總箱出來到一個設備控制箱的電纜是不是就是控制電纜,怎么區分控制電纜和電力電纜? 這不一定如果是五根線內的,電壓高于380V以上的一般按電力電纜計算
2010-11-11 15:28:09
由總箱出來到一個設備控制箱的電纜不是控制電纜,應該是電力電纜。控制電纜的第一個字母是以“K”表示的。
2010-11-11 16:09:16
