風鈴港灣 2010-11-11 10:46:20 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 508查看 1回答
在線提問你好老師,
你好老師,請問一下,GCL2008里面畫分層墻,比如層高為3M梁高是400,哪么墻是否需要手動修改為2600(意思就是修改到梁底),還有就是在布置房間時會對抹灰量有什么影響嗎,或者說在布置,有分層墻的房間時,應該注意些什么!還是和布置其它房間一樣!
您好,在布置分層墻墻高的時候不用手動扣減梁高,墻該多高就定義多高,計算時墻的工程量會扣減梁。 分層墻的房間在定義與繪制時與普通墻一樣,定義房間、依附裝修構件,繪制上房間后軟件會在分層墻的房間中自動按墻的材質識別墻面。例如下圖中粉色部分的墻面為砌塊墻的墻面,黃色部分的墻面為砼墻的墻面。
2010-11-11 14:00:34
