云淡風輕 2010-11-11 09:33:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 464查看 1回答
在線提問柱和梁的混
柱和梁的混凝土標號不一致 它們之間有施工縫 且施工縫不在柱邊 即部分梁也是砼柱標號 請問廣聯達軟件怎么解決?
已采納您好,關于這個問題我們也咨詢了一家其他的專家。在實際施工時,柱與梁不可能是在柱邊緣成直槎分開的,所以一般情況下在梁內梁柱交接部位的30公分范圍內按45度斜槎澆筑的砼與柱是相同的。這部分工程量可以在現場進行簽證后進行調整。 在軟件中不能直接處理,方法1:把柱、梁相交部分定義成柱帽,柱帽中套柱的定義子目來處理。方法2:把梁打斷(打斷后梁的斷面也是直的,只能是近似值),打斷后再調整梁的砼標號。
2010-11-11 13:56:08
