  • 地下垂直運輸
    遼寧08定額地下基礎部分是否計算垂直運輸?如果小于3.6m是否計算?套項按照和地上一樣的子目套項嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    遼寧08定額地下基礎部分不計算垂直運輸費用,垂直運輸費用是按照建筑面積計算的; 高度高于3.6m的地下室,可以按照20m之內高度的建筑物計算垂直運輸費,高度小于3.6m的地下室不計算垂直運輸的費用;
    2010-11-12 08:03:33
  • 地下基礎部分,應該計算垂直運輸,垂直運輸按建筑面積計算工程量,套取定額,計取費用。
    2010-11-10 23:01:22
  • 我們遼寧地區的,如果能計算建筑面積的地下室可能計算垂直運輸。如果是基礎不計取,但對于深基礎出現的其它費用簽證計算。不能按面積計取垂直運輸
    2010-11-11 08:40:42
  • 垂直運輸是按運輸機械起吊起始高度計算的,如果你的起吊機械放在基礎標高的位置開始起吊,那么就按該起點的標高
    2010-11-11 08:31:32
  • 要計算的,層高小于3.6m的地下室也要計算的(小于3.6的單層建筑不算,你這個有地下室的建筑不是這種情況),規則是按面積算,再算下底板墊層至自然室外地坪的高度,最后套項按照和地上一樣的子目套項
    2010-11-11 08:55:29
  • 如果能計算建筑面積的地下室就能計算垂直運輸。否則不能計算。
    2010-11-11 09:26:41
  • 遼寧08定額地下基礎部分是否計算垂直運輸?如果小于3.6m是否計算?套項按照和地上一樣的子目套項嗎? 小于3.6m不計算
    2010-11-11 15:45:22
主站蜘蛛池模板: 邵阳市| 广元市| 叶城县| 香格里拉县| 淮北市| 边坝县| 郧西县| 阿合奇县| 德格县| 图们市| 融水| 鄂州市| 临清市| 嵊泗县| 嘉黎县| 府谷县| 通渭县| 育儿| 靖宇县| 龙游县| 太谷县| 含山县| 华容县| 遂溪县| 仁布县| 洛川县| 托里县| 桑日县| 无为县| 高雄县| 永平县| 湘阴县| 香河县| 西乡县| 弋阳县| 沧州市| 石阡县| 牡丹江市| 融水| 繁昌县| 谢通门县|
