xiaokeqe 2010-11-10 18:08:29 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1131查看 3回答
陽臺、飄窗的計算問題
請問塑鋼飄窗何計算? 定額中規定塑鋼門窗按洞口面積計算,那么塑鋼飄窗該如何計算其洞口面積呢??如下:飄窗 在外墻上洞口為1800*1800,轉折處(突出墻外處)兩邊為450。即U型 那么再套定額輸入工程量該怎么算?? 陽臺同樣的也是U型,是不是算法同飄窗??
已采納飄窗、陽臺處的塑鋼窗應該按展開寬度乘以高度計算工程量。
2010-11-11 10:26:52
軟件是按洞口計算其門窗工程量的,不過建議采用手工統計,因為設計到其他比如木質門窗時,需要計算你框料、扇料等工程量!
2010-11-11 10:28:57
飄窗按展開寬度計算洞口面積。 陽臺按外邊線的水平投影面積計算。
2010-11-10 18:11:30
