簡單生活 2010-11-10 17:17:13 | 河北省 其他專業 | 3006查看 9回答
我是施工單位,商品砼是甲供,在撥進度款時甲方要扣除商品砼,還要扣除砼用砂漿,這部分費用應該怎樣扣除才
問題補充:在澆筑砼的時候,為了填補砼的空隙,和施工縫處的接茬,施工單位需要澆筑一定量的砂漿,簽訂的合同是單方面積包干的,如果在結算的時候,甲方按投標時的分部分項砼工程量扣除了商砼,還應該扣除相應部分的砂漿嗎?甲方的意思是按砂漿供應時的小票結算,但我作為施工單位認為在分部分項砼工程量里面已經包含了砂漿,甲方不應該再扣除砂漿,請教各位,怎樣才算正確?
(9)
已采納我也接過這個問題,我們是這樣解決的,在進度款到達后審批完畢,按混凝土的材料價格扣除,砂漿的費用包含在混凝土中,不需要單獨扣除、
2010-11-11 12:56:03
1。如果商品砼單價是按指導價結算扣除商品砼的單價也是指導價;如果商品砼單價是按定額取定價結算扣除商品砼的單價也是定額取定價。2。商品砼使用量有用混凝土工程實際體積乘以商品砼規定損耗計算;也有按商品砼供貨廠家的驗收小票計算,商品砼供貨廠家的驗收小票需要建設單位、施工單位雙方認證。3。商品砼費用是在計取各項取費之后才能扣除,并且只扣除材料費。
2010-11-10 17:28:34
按定額含量扣包括定額含砂漿,砂漿也是攪拌站供的,一般進度款都暫按預算價扣。
2010-11-10 17:30:22
直接做一個表格將甲供的砼及砂漿做一個匯總表
2010-11-10 19:12:27
施工單位在分部分項工程量計價時,商品砼對應的梁板柱記取的砼,不再計價。但這部分扣減的量所對應的價,要求甲方給予支付配合費,或要在合同中,砼不是甲供,而是施工中臨時變更的,甲方還要支付施工方對應的管理費、稅金及其他損失費。
2010-11-10 17:25:41
我認為砂漿不應該扣除,因為砂漿是混凝土交接處的用量,甲方并沒有提供砂漿量,定額含量是綜合考慮的。甲方在扣除商品混凝土時應該是取費后扣除并還要退還乙方應該收取的甲供材料保管費。
2010-11-11 13:55:17
砼全部進入取費,然后按市場價再扣除;接搓砂漿如果也是甲供,也應一并扣除;如果 是施工方的,就不應扣除。
2010-11-11 16:14:50
要求甲方給予配合費,并計取稅金等
2010-11-11 16:38:27
商品砼是甲供,商品砼費應該在含稅造價后扣除.,只能扣除商品砼材料費,泵送費及現場澆筑人工配合費等是不能扣除的.施工縫處的接茬處的砂漿如果甲方已按小票支付給施工單位價款,也是應該在含稅造價后扣除.此部分價款的.
2010-11-12 12:24:48
