hongfei0911 2010-11-10 15:37:12 | 河北省 其他專業(yè) | 2781查看 2回答
河北03定額,鋼結(jié)構(gòu)安裝中“鋼柱安裝在混凝土柱上,其人工、機械乘以1.43系數(shù)”
河北03定額,鋼結(jié)構(gòu)安裝中“鋼柱安裝在混凝土柱上,其人工、機械乘以1.43系數(shù)”這里所說的混凝土柱指的什么?如果是“獨立基礎(chǔ),上面有1米多高的短柱(柱頂標(biāo)高0.3)預(yù)埋螺栓”上安裝鋼柱,是否也用該換算?
河北03定額,鋼結(jié)構(gòu)安裝中“鋼柱安裝在混凝土柱上,其人工、機械乘以1.43系數(shù)”這里所說的混凝土柱指的什么?就是指鋼柱用預(yù)埋螺栓或預(yù)埋鐵把鋼柱連接上。 如果是“獨立基礎(chǔ),上面有1米多高的短柱(柱頂標(biāo)高0.3)預(yù)埋螺栓”上安裝鋼柱,是否也用該換算?應(yīng)該適用。
2010-11-10 15:51:45
就是指鋼柱下面到基礎(chǔ)頂面的混凝土柱。如果是“獨立基礎(chǔ),上面有1米多高的短柱(柱頂標(biāo)高0.3)預(yù)埋螺栓”上安裝鋼柱,應(yīng)該用該換算。
2010-11-10 16:38:51
