  • 箍筋+8D的問題
    根據計算,箍筋要周長尺寸-保護層后+11.9d+8d。 8d是因為保護層為主筋保護層,對箍筋來講,要加回來8d才顯公平。 那么,請問實際是否應該+4d,只加到箍筋的中線即可以,否則按外皮算,箍筋會多算4d. 好比算外墻長度,一定會是中心線來計算,而不是外邊線。 請問,是否是這樣,應該+4d,而不是8d??
    1、加4d或加8d并不重要,重要的是你用的【彎鉤增加長度】(【彎鉤增加長度】=【量度差值】+【平直段長度】)中的【量度差值】是從哪里開始推導的,如果加8d就到了外皮,11.9d正是從外皮開始推導的彎鉤增加長度,用來正合適。如果加4d推導到中軸線,使用外皮的彎鉤增加長度11.9d就不合適了,此時需要重新推導中軸線起步的【量度差值】。 2、你看一下量度差值1.9d的推導過程就明白了,公示是135/360×3.14×(D/2+d/2)×2-(D/2+d)=1.87d(D暫時按照規范要求的最小彎弧直徑D=2.5d考慮),減號前邊是彎弧部分的長度,減號后邊扣減的-D/2-d即是外皮到彎弧中點的距離,如果是從中軸線推導,這里就需要少扣一個d的,直接變成-D/2了,結果就是2.9d了,這個d和你只加4d剩下來的d正好是互抵的。也就是說,無論從哪里開始計算,計算結果都應該是唯一的。
    2010-11-11 08:46:08
  • 有四個角,每個角是兩個直徑既:2D,所以要加8D
    2010-11-10 14:32:42
  • 若箍筋按中線計算加4d即可. 若箍筋按按外皮算計算加8d即可 一般箍筋都是按中線計算則加4d即可!
    2010-11-10 13:46:34
  • 請問,是否是這樣,應該+4d,而不是8d?是8d的,因為廣聯達算鋼筋時,選擇的都是按外皮計算的。四個角,每個角兩個直徑。
    2010-11-10 13:47:31
主站蜘蛛池模板: 奇台县| 许昌市| 元朗区| 五莲县| 威宁| 唐河县| 柳林县| 电白县| 嵊州市| 本溪市| 济源市| 昌吉市| 金华市| 巨鹿县| 承德县| 盱眙县| 开原市| 定兴县| 葵青区| 石嘴山市| 通州区| 高雄县| 昂仁县| 紫云| 遂溪县| 太康县| 宁都县| 忻州市| 武山县| 合阳县| 阳江市| 含山县| 高雄县| 湘乡市| 襄汾县| 千阳县| 山西省| 通城县| 满城县| 新泰市| 涿州市|
