^飆…… 2010-11-10 09:41:57 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1424查看 6回答
如何在計價軟件中輸入鋼筋量?在分部分項中輸入?
輸入鋼筋后會不糊影響其他費用,譬如措施費等
(6)
已采納如何在計價軟件中輸入鋼筋量?在分部分項中輸入? 套取相應的清單和定額后輸入工程量即可。
2010-11-10 09:48:23
在清單子目下輸入鋼筋定額子目和工程量。 輸入鋼筋量,不影響措施費。
2010-11-10 09:49:03
這是什么意思啊?是在分部分項中輸入,不會影響其他費用,腳手架那些也是要自己輸的啊
2010-11-10 09:49:50
會影響的 應該是會影響這個清單項目的綜合單價的
2010-11-10 10:07:07
如何在計價軟件中輸入鋼筋量?在分部分項中輸入,輸入鋼筋后會不糊影響其他費用,譬如措施費等 回復:輸入清單后,直接輸入鋼筋工程量,就可以了,不會影響措施費用
2010-11-10 09:58:25
會影響的。清單計價模式的措施費是以分部分項工程費+技術措施項目費為計費基礎的,輸入鋼筋工程量后,分部分項工程費變了,所以措施費是會跟著變的。
2010-11-10 11:27:21
