火山傳說 2010-11-10 08:59:22 | 北京市 其他專業 | 1693查看 5回答
甲供材料需要簽辦材料價格確認單嗎
甲供材料需要簽辦材料價格確認單嗎?我感覺需要簽辦,因為最終要按實際價格進入結算的。
已采納施工中的甲供材料應該由甲方出具相關材料交接收單據進行雙方簽章,因此就反映出來相關單價和金額。這樣有利于今后建筑工程結算時的相關取費以及材保費的計算,安裝工程會涉及稅金和材料保管費的計算。
2010-11-10 10:09:26
甲供材料應該是甲方出一個單子的,進入結算總價,再扣除99%
2010-11-10 09:25:04
不用簽,甲供材料有不用施工方付款,最后是直接扣除的!
2010-11-10 09:00:27
結算的時候,不給算施工單位算不就可以了,主要是看你們地方定額取費,是人工費為基礎,還是直接費為基礎,如果直接費為基礎,那就要價格進預算了。(直接費包括材料費)
2010-11-10 09:01:32
因為甲供材只計取1%的材料保管費,所以一般甲供材少的情況下,就不計入價格。如果數量較大,需要計算,在甲方不給實際價格的情況下,可按市場價計算,計取保管費,最后歸還甲方,一般不需要簽認價。 你的思路不準確,取費的數量再多,也得退還給甲方,(再說了,甲方出錢買東西,憑什么讓你取費?)你始終只能得1%的保管費才對。 假如500萬的甲供材,取費后再乘以1%,增加不到1萬元,你能為了這和甲方不愉快嗎?
2010-11-10 09:28:52
