realfox@126.com 2010-11-10 08:27:30 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 825查看 2回答
這一項要套三條還是兩條
1.1kV以下戶內干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝 銅芯干包終端頭(截面mm2以下) 240 2.銅芯電力電纜敷設 電纜(截面mm2以下) 240五芯電力電纜 3.銅芯電纜 ZR-YJV-4*150+1*70 我套的是 C2-8-147銅芯電力電纜敷設 電纜(截面240mm2以下)五芯電力電纜 C2-8-1721kV以下戶內干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝 銅芯干包終端頭(240截面mm2以下) 這個還要套第三條的嗎,第三條怎么套???
已采納從上面看區分不了你的2和3是不是描述同一種電纜,你應該問先問清楚。如果不是同一種電纜,型號相同量可以加在一起,型號不同則要分開套定額。
2010-11-10 11:51:19
1.1kV以下戶內干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝 銅芯干包終端頭(截面mm2以下) 240 套用電纜頭制作安裝和干包終端頭的定額子目項; 2.銅芯電力電纜敷設 電纜(截面mm2以下) 240五芯電力電纜 套用電纜敷設的定額子目項; 3.銅芯電纜 ZR-YJV-4*150+1*70 套用電纜敷設的定額子目項; 你這里一共應該是連根電纜;
2010-11-10 09:34:06
