bajie 2010-11-10 07:40:33 | 江蘇省 其他專業 | 424查看 4回答
13-98干掛石是否包含鋼骨架?若包含,實際用量與定額不一樣怎么辦?
None
已采納13-98子目里包含所有骨架以及預埋鐵件的含量,具體調整要按照細化施工圖紙計算所有骨架和鐵件的重量除以整個干掛石材的墻面工程量得出每平方米實際含量 這樣就可以調整定額里的含量了
2010-11-10 18:52:55
這要根據你當地的定額,一般是不包含的,這部分骨架需要單獨計算,這也是從實際施工考慮;如果當地定額包含,型鋼和含量與實際不一致,可以按實際予以調整。
2010-11-10 07:57:08
不包括,需要單獨計算出鋼材的重量后套鋼結構的制作安裝
2010-11-10 07:47:17
按實際和定額比較,然后調整相應的工料機
2010-11-10 08:31:09
