  • 磚混結構的幾個問題?
    1 保護層厚度,基礎是40,梁偉是25,基礎梁是多少? 2 過梁是預制的,但軟件中沒有他的圖集,怎么來做? 3 保溫隔熱外墻的清單量=外墻的清單量嗎?50厚的**材料用在那里?定額嗎? 4 基礎梁畫出來在磚基礎里面,量為0,和磚基礎不發生扣減?怎么畫? 5 構造柱生根于基礎梁嗎?那么構造柱的高度要不要加上基礎梁的高度?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1 保護層厚度,基礎是40,梁是25,基礎梁屬于基礎部分,應該是40。 2 過梁是預制的,但軟件中沒有他的圖集,可以按設計選用的圖集進行定義畫圖。 3 保溫隔熱外墻的清單量≠外墻的清單量。50厚的**材料用在那里? 是保溫層的厚度。 4 磚基礎的材質你沒有選擇,軟件默認的為現澆混凝土,需將材質改為磚,你的問題就解決了。。 5 構造柱生根于基礎梁,構造柱的底標高按基礎梁梁底標高設置,軟件會自動按照計算規則進行扣減計算的。
    2010-11-10 08:18:29
  • 1 保護層厚度,基礎是40,梁是25,基礎梁是25. 2 過梁是預制的,但軟件中沒有他的圖集,按現澆過梁定義。 3 保溫隔熱外墻的清單量≠外墻的清單量。50厚的**材料用在那里?---可能是保溫層的厚度。 4 基礎梁畫出來在磚基礎里面,定義對了標高,是會扣減的。 5 構造柱生根于基礎梁,構造柱的高度不要加上基礎梁的高度。 基礎梁畫上后,磚基礎就成為了0---是標高的問題,檢查標高,修正之。
    2010-11-09 20:28:25
  • 1、基礎梁還是按照梁的保護層 2、過梁直接繪制上去再套用做法,就得到工程量了 3、保溫隔熱外墻的清單量不一定等于外墻的清單量,看你的實際工程是怎么設計的,有的部位是沒做的 4、看你的是什么基礎,再選擇定義何種梁(基礎梁、基礎連梁) 5、構造柱是生根于基礎梁的,計算的時候只需要繪制構造柱即可 4可能是你設置的問題,你試試刪除后再畫上去試試,注意檢查標高
    2010-11-09 20:21:35
  • 1 保護層厚度,基礎是40,梁偉是25,基礎梁是多少? 按照梁的保護層計算 2 過梁是預制的,但軟件中沒有他的圖集,怎么來做? 咨詢設計 3 保溫隔熱外墻的清單量=外墻的清單量嗎? 不等于; 50厚的**材料用在那里? 用在外墻上 4 基礎梁畫出來在磚基礎里面,量為0,和磚基礎不發生扣減? 在計算規則里設置構件關系 5 構造柱生根于基礎梁嗎?那么構造柱的高度要不要加上基礎梁的高度? 是的,從基礎梁頂開始計算。 磚基礎和基礎梁完全重合,磚基礎的工程量當然是0了。
    2010-11-09 20:24:38
  • 1 保護層厚度,基礎是40,梁是25,基礎梁屬于基礎一部分,所以它的保護層按基礎保護層40mm。 2 過梁是預制的,但軟件中沒有他的圖集,按現澆過梁定義。 3 保溫隔熱外墻的清單量不一定等于外墻的清單量。50厚的**材料用在那里?---50厚是保溫層的厚度。 4 基礎梁不能在磚基礎中畫。基礎梁應該在基礎模塊中“基礎梁”構建中建立,軟件會自動計算扣減。 5 構造柱生根于基礎梁,構造柱高度從基礎梁底起步開始計算,軟件會自動扣減。
    2010-11-09 22:07:27
主站蜘蛛池模板: 海林市| 安陆市| 泸西县| 丹阳市| 榆中县| 绥芬河市| 瓮安县| 西乌珠穆沁旗| 手机| 五常市| 内乡县| 嘉义县| 蕲春县| 加查县| 微博| 蛟河市| 南雄市| 麻江县| 西藏| 商都县| 金湖县| 化州市| 清水县| 山丹县| 马山县| 聂拉木县| 中超| 南溪县| 济宁市| 布尔津县| 福贡县| 玉溪市| 林周县| 鄄城县| 诸暨市| 兴和县| 贵州省| 蕲春县| 长海县| 中宁县| 上蔡县|
