喜子 2010-11-09 18:03:26 | 湖北省 其他專業(yè) | 435查看 7回答
這句話怎么理解
大理石、花崗巖樓地面拼花按成品考慮
(7)
已采納按成品考慮就是不用現(xiàn)場加工,不用再加現(xiàn)場加工的消耗,直接按成品單價執(zhí)行就可以了。
2010-11-09 18:09:05
大理石、花崗巖樓地面拼花按成品考慮---指其拼花,不是現(xiàn)場加工的。如果是現(xiàn)場加工的要另計加工費。
2010-11-09 18:10:38
支持 競真 的答案,定額的意思是說在編制定額是他們是按成品花飾考慮的, 沒有把現(xiàn)場加工費算進去,如果你采用的是現(xiàn)場加工需另行計算加工費及損耗。
2010-11-09 21:38:19
大理石、花崗巖樓地面拼花成品是指在石材加工廠就已經(jīng)加工完畢,運到施工現(xiàn)場直接鋪設(shè)就行。
2010-11-09 20:46:58
按成品考慮就是直接按成品單價執(zhí)行。
2010-11-09 21:34:11
就是花飾按成品花飾考慮,不是現(xiàn)場支座的花飾。
2010-11-09 19:04:29
拼花大理石地面在施工中有可能采用不都是規(guī)格的大理石,但在計算工程量時,可以按規(guī)格的大理石計算
2010-11-09 19:03:08
