小汪汪 2010-11-09 17:49:05 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 571查看 2回答
換算問題。。不知道我理解對否
題目 某釉面磚,砂漿粘貼定額上的只有150×75密縫,而實際有200×150面磚類型,市場價為450元/千塊 定額規格的主材費=定額消耗量×定額材料價=9.11×331.16=3016.86 200×150規格的面磚100m2的塊數=100/0.2×0.15=3.33千塊×1.025(損耗)再乘以450 得出兩個的價差 得出基價。。 為什么人工費 和機械費的含量不改呢? 本章定額凡注明砂漿種類、配和比、飾面材料型號規格的(含型材)如與設計規定不同時,可按設計規定調整,但人工、機械消耗量不變。 是不是根據這句話得出人工 機械部變 另外上面的換算在軟件怎么用 謝謝
已采納本章定額凡注明砂漿種類、配和比、飾面材料型號規格的(含型材)如與設計規定不同時,可按設計規定調整,但人工、機械消耗量不變。 就是根據這句話得出人工 機械部變 以上的換算在定額含里去修改,單價可以在人材機表里去調整面磚的材料單價就可以了
2010-11-09 17:53:16
本章定額凡注明砂漿種類、配和比、飾面材料型號規格的(含型材)如與設計規定不同時,可按設計規定調整,但人工、機械消耗量不變。 根據這句話得出人工 機械不變,材料可以調整。
2010-11-09 17:53:54
