81****@QQ.com 2010-11-09 17:45:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 3回答
請教CAD導入弧形圖紙的尺寸標注
請教CAD導入弧形圖紙時,為什么弧形部分的尺寸標注無法顯示(直形段時尺寸可以提取)
已采納題外話:抗議快樂寶寶的做法。應該說出來讓大家都知道。 請教CAD導入弧形圖紙時,為什么弧形部分的尺寸標注無法顯示(直形段時尺寸可以提取)? 答:有些CAD圖紙的軸網(wǎng)圖層不是很全,導致廣聯(lián)達識別軸網(wǎng)不能很完善。 建議具體做法: 1、可以自己定義圓弧軸網(wǎng)和正交軸網(wǎng),然后將兩軸網(wǎng)定好位。也用不了多久。 2、如果已經(jīng)自己定義了軸網(wǎng),再導進去的軸網(wǎng)會是輔助軸線,建議用比較全的CAD軸網(wǎng)圖一氣全部導入導入廣聯(lián)達。(不要分二次) 3、無法顯示的弧形部分的尺寸,可以用修改軸號的方法自己添加。
2010-11-12 23:05:19
樓上的歷害,高高高
2010-11-09 22:17:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
