小汪汪 2010-11-09 17:38:17 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 977查看 1回答
湖北抹灰厚度問題
湖北的定額這樣的 抹灰厚度:如設(shè)計與定額取定不同時,除定額有注明厚度的項目可以換算外,其他一律不作調(diào)整(見附表)。 1:3水泥砂漿底13厚,1:2.5水泥砂漿面7厚抹 這個怎么套? 我套的一個15+5的 水泥的配合比可以換上。。但不知道這個厚度需不需要換算?也就是兩種水泥的含量不一樣呢 上面的湖北定額規(guī)則具體指什么意思。。。問題補充:定額時15+5 的 而實際是13+7的
套水泥砂漿抹灰定額子目,子目中的厚度如果與設(shè)計厚度不同,再套一個調(diào)整厚度的子目。
2010-11-09 17:45:04
