  • 出現柱鋼筋計算結果為負的錯誤信息?
    梁板標高及截面信息完全正確的情況下,為何T型截面的柱設置為框架柱時出現柱鋼筋計算結果為負的錯誤信息?而設置為暗柱,卻能正常計算。同一根柱子,相鄰樓層沒有出現同樣情況。請高手解答,謝謝。
    問題補充:雖然設置為暗柱可以計算,但導入到GCL2009時不方便。 可能的原因:上一層柱鋼筋直徑大于本層柱。
  • 加我,我詳細教你這么操作怎么樣!
    2010-11-09 17:33:27
  • 你好:在定義框架柱里也可以在新建參數化柱子里找到T型截面的柱。還是按框架柱來定義。把柱子的標高搞對了就可以了。
    板標高
    2010-11-09 18:23:44
  • 1、梁板標高及截面信息完全正確的情況下,為何T型截面的柱設置為框架柱時出現柱鋼筋計算結果為負的錯誤信息?而設置為暗柱,卻能正常計算。同一根柱子,相鄰樓層沒有出現同樣情況? 答:按理說T型柱子,應該是暗柱,那么就必須按照暗柱來定義,因為框架柱和暗柱的計算規則不一樣,鋼筋量也不一樣。具體見圖。 若就是T型框架柱的話,出現負鋼筋量的情況,請查看編輯鋼筋,應該是縱筋計算出現了問題,按理說縱筋計算公式:層高-本層的露出長度+上層露出長度或層高-本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度 可以出現問題的是 本層的露出長度和節點高這2項。 總結:我也遇到過次類問題,具體解決辦法:找到錯誤圖元,查看編輯鋼筋,找出錯誤公式。 具體解決辦法: 1、是輸入錯誤的信息了。檢查下上下層此部位鋼筋。 2、軟件計算問題,保存下文件,重啟程序或電腦,打開重新計算下。 3、實在不行,向客服打電話求救,把文件發給他們幫助您處理。
    鋼筋計
    2010-11-15 17:32:49
  • 覺得誰會打得不錯的話,記得采納一下答案! 你看一下這個http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?__HelpID=89&rnd=Wed%20Nov%2017%2011:21:10%20UTC+0800%202010
    2010-11-17 11:23:14
主站蜘蛛池模板: 西安市| 襄城县| 景洪市| 常州市| 吉安县| 肥东县| 新郑市| 青河县| 鄂伦春自治旗| 太和县| 鄂州市| 万盛区| 塘沽区| 三门峡市| 团风县| 永州市| 明光市| 崇州市| 桃江县| 乌审旗| 涿鹿县| 定兴县| 武功县| 广宁县| 新闻| 类乌齐县| 高邑县| 红河县| 宁化县| 武功县| 宁海县| 门头沟区| 保山市| 淄博市| 繁峙县| 乐东| 罗山县| 中宁县| 招远市| 亚东县| 东丰县|
