lhb730721 2010-11-09 17:13:59 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 3回答
剪力墻鋼筋問題
請問各位高手,剪力墻加垂直強筋不到墻頂,層高是3.9m,剪力墻加強筋長度為1m,在軟件中如何處理?
已采納如果你用的是鋼筋2009軟件,可以在定義里面,其他屬性欄定義其他鋼筋,加強筋類型改為垂直加強筋就可以了 如果用的是老版本的,就用單構件吧
2010-11-10 10:22:58
加強筋,在單構件輸入。
2010-11-09 17:15:08
可在其它鋼筋里面輸入或單構件里面輸入.
2010-11-09 20:14:42
1、剪力墻水平增強筋如何計算,豎向增強筋怎么計算,豎向鋼筋高度為1400 2、暗柱邊緣構件鋼筋怎么計算 3、看圖墻下無梁時怎么加2c12怎么處理
筏板基礎下帶有獨立基礎,剪力墻從哪里生根,既有獨立基礎又有地梁的地方,是從地梁底開始生根,還是從獨立基礎開始生根?如獨立基礎底標高為-8米,地梁底標高是-7米,剪力墻是從哪里起算?
請問剪力墻在與之相連的暗柱范圍為內是否需要布置上剪力墻,還有暗梁在布置的時候是否需要把暗柱范圍內都布置上?由于兩種布置方法對箍筋數量有影響,請問正確方式是如何布置?
如圖,這個剪力墻的設置有什么區別?什么情況下選擇“不同種鋼筋之間的間距”?什么情況下選擇“同種鋼筋之間的間距”?問題補充:怎么根據圖紙中信息選擇呢?
